Kontaktor med spole for 110V 16,6hz
Spurt ${formatDate(1354887480)} av Mont | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
I et høyspenningsanlegg for jernbane så har operatørene en PLS styrt skillebryter på høyspentsiden som kobler ut og jorder kjøretråden i en bevegelse. Dette grunnet behov for arbeid på togtak der togteknikerne kan koble ut, jorde og sidestille kjøretråden så den ikke står i veien.
Dette gjøres fra et betjeningspanel i et Siemens PLS system. Dette panelet sikrer også nøklene til adkomst til togtakene med magnetlås, slik at man ikke har tilgang før høyspenten er borte. Og ikke får lagt inn høyspengbryteren igjen før alle nøklene er hjemme.
En av tilbakemeldingene til PLS'en er hvorvidt det er 16kV eller ikke. Slik at man har mulighet for en alarm ved utfall på høyspentsiden.
Denne tilbakemeldingen hentes ut fra en liten trafo oppe ved stolpen som direkte transformerer ned 16kV spenningen til 110V. 110V signalet går så videre inn i PLS skapet og gjennom en likeretter og ender så opp i en Telemecanique 110V DC kontaktor.
Som i sin tur slutter kretsen til PLS'ens inngang gjennom en NO meldekontakt.
Vi kunne selvfølgelig bare kuttet ut likeretteren og gått for en ren 110V AC kontaktor, hadde det ikke vært for at nettfrekvensen i kjørestrømsnettet er på 16.6hz. Så aberet er da om det i det hele tatt finnes AC kontaktorer som kan fungere ved så lave frekvenser.
For ønsket er å fjerne likeretteren da den er en feilkilde. Nå har jeg loddet sammen en likeretterbro og satt den inni en koblingsboks som en midlertidig løsning.
Er det noen som har noen ideer til kontaktorer som kunne passet vårt formål? Eller vil ordinære AC kontaktorer tolerere frekvensen?
Det er ikke rare ytelsen kontaktoren må tåle av hovedstrøm. Det er bare tilbakemelding til PLS'en
