Kortslutningsberegning (Ik3pmaks og IK2pmin)
Spurt ${formatDate(1169041500)} av Frustrert l | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Frustrert l
Kan noen en gang for alle forklare hvordan jeg renger ut IKmin og IKmaks.
Har nesten vridd av meg hode for å forstå hvilken verdier som skal puttes inn i formelene under. Hvet hva slags verdi som skal puttes inn, men hvor finner jeg disse verdiene? Skal verdiene hentes fra tabell, eller skal de regnes ut? I så fall, hvordan?
Under står formelene jeg prøver å bruke.
Har problemer med å finne Zytre og rfase. Tar gjerne grundige forklaringer og flere formler for å komme i mål.
I k 2p min = 0,95 ? Un
2 ? 1,2 (Zytre + (rfase ? l))
Un = nominell hovedspenning (V)
0,95 = normert spenningsfaktor
2 = faktor for å få med ledningslengde fram og tilbake
ZYtre = impedans i foranliggende nett (mΩ per fase) avlest i tabell
rfase = resistans per meter kabel (mΩ per meter og fase) avlest i tabell. Når man setter ytre impedans og resistans inn i mΩ, blir svaret i kA
l = lengde på kursen som skal dimensjoneres (m)
1,2 = faktor for å omregne resistans i Cu-ledere fra 20 til 70ºC (Ved PEX- eller EPR-isolasjon benyttes 1,28)
I k 3p maks= 1,05 ? Un
√3 ? (Zytre + (rfase ? l)) = ..... kA
Un = hovedspenning (V)
1,05 = normert spenningsfaktor
ZYtre = impedans i foranliggende nett (tabell)
rfase = resistans i kabelen (mΩ/m ? fase) (tabell)
l = kabellengde i m
