Lurer på om det er lovt at inntakskabel av type TFXP MR flex er dimensjonert opp mot 100% av strømføringsevnen?
IB < IN < IZ
45,2A < 50A < 51A
I teorien så er dette lov, men i praksis kan dette bli en utrolig dårlig løsning.
En MR FLEX 5g10mm2 i isolert vegg som belastes med 50A vil kunne oppnå en ledertemperatur på 90*C. Det er ganske varmt. Dersom kabelen er ti meter lang og spenningssatt med 400V vil den avgi over 1000W i varme, som blir rent kabeltap. De fleste sikringer er heller ikke godkjent for mer enn 70*C.
MR FLEX og andre PEX-isolerte kabler bør brukes med varsomhet. Kabelen er veldig god å jobbe med, så bruk gjerne den, men vil anbefale å dimmensjonere etter tabell 52B-4 i stedenfor. Da vil du få 5g16mm2 i stedenfor 5g10m
Tabell 52B-5
Tabell 52B-4
Jeg er enig med Olav. Dette er lov, om alt tilkoblet utstyr tåler 90 grader, men uansett langt fra en optimal løsning.
