Er det krav til jordfeilbryter på belysningsutstyr i en stue der både kabel og belysningen er utført i klasse 2? Ble usikker på dette da jeg har lest flere plasser på nett at alle forbrukskurser i boliger skal ha jordfeilbrytere (etter 2010). Nettsystemet er TN.
Endre kravene til følgende:
Hver forbrukerkurs skal være anordnet med tilleggsbeskyttelse ved et strømstyrt jordfeilvern i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 415.1.
VEILEDNING 1 – Dette kravet gjelder ikke når beskyttelsesmetodene i samsvar med NEK 400-4-41 , avsnittene 412 , 413 eller 414 er benyttet, med mindre spesifikke krav i NEK 400-7 og/eller NEK 400-8 kommer til anvendelse.
VEILEDNING 2 – NEK 400-5-53 , avsnitt 531.2.3.3 spesifiserer krav for valg av type strømstyrt jordfeilvern.
Slik jeg leser det må du ikke ha det på en rein belysningskurs i klasse 2 installasjon da jeg ikke ville definert det som en forbrukerkurs (stikkontakt til forbruk). Men jeg skjønner ikke helt hvorfor du skulle gjøre det slik. Du må da huske at du må ha isolerstrømper på lederne i utstyr og sikringsskap. Dette vil etter min mening koste mer enn å sette inn en jordfeilautomat istedet for en automatsikring.
Takk for svar! Ville i praksis satt inn bare jordfeilautomater i en bolig uansett. Ville bare høre om dette er teoretisk mulig, da det er litt uklare meninger på nettet. :)
Så bra du stilte spørsmålet til det rette stedet på nettet. :-)
Svaret du fikk er riktig, da avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2022 referer til fire mulige beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk, som hver for seg er tilstrekkelige (men null problem å kombinere flere av dem).
