Blir ikke klok av å lese FSE/FEK når det gjelder høyspenningstester (AC test, megging, PD tester osv) under FAT.
Kan dere hjelpe meg å få svar på følgende:
1) Når det gjøres innleie for å utføre høyspent tester for f.eks. på en motor. Vil FSE og FEK gjelde eller ikke når vedkommende er innleid og ikke ansatt av maskinprodusenten?
2) Skal det være 2 personer under slike tester?
3) Stilles det spesielle krav til kompetanse iht. FEK?
4) Må virksomheten, hvor innleien skjer fra, være registrert hos DSB?
5) Er det krav til å ha en jordingstang da en ikke skal kun stole på jordingen via instrumentet?
6) Må det utpekes en LFS?
