Krav til mekanisk beskyttelse av PR
Spurt 18:46 - 29.1.2025 av Ampliwire|Siste svar 8:02 - 30.1.2025 av Hans Olav Arnesen
Ampliwire
Jeg har fått forespørsel om å montere ekstra stikkontakt i flere kontorer og tenkte å løse det med å legge PR fra eksisterende skjult stikkontakt. Tenkte å banke kabel langs oppbrett til belegg (det er ingen list) til ny påvegg stikk.
I bedriften er det mange montører som mener at dette ikke er godkjent, da kabelen ikke får noen form for mekanisk beskyttelse, pga mangel på list. Stemmer dette? Jeg finner ikke noen konkrete krav i NEKen og heller ikke i installasjonsguiden.
Dette er som sagt ett cellekontor så jeg tror ikke ytre påvirkninger burde være noe problem.
Postet 8:02 - 30.1.2025
§ 37 i FEL skal ivaretas, og tabell 51A i NEK 400:2022 bør ligge til grunn for risikovurderingen. Om du mener mekanisk beskyttelse er godt nok ivaretatt med din løsning, så bør dette fremgå av dokumentert risikovurdering. Forlegning langs list er en tradisjonell løsning som ikke fordrer mekanisk beskyttelse.
