Kvalifikasjonskrav for virksomhet som prosjekterer lynvernanlegg
Spurt 7:50 - 2.4.2025 av Daniel Reinhartsen|Siste svar 10:53 - 11.4.2025 av Hans Olav Arnesen
Daniel Reinhartsen
Hvilke krav stilles til en virksomhet som skal prosjektere et lynvernanlegg?
Er det å regne som et elektrisk anlegg slik at FEK § 3, 5 og 7, første ledd skal være oppfylt? Eller regnes ikke lynvernanlegg som elektriske anlegg?
Svar (4)
Postet 8:13 - 3.4.2025
Min forståelse er at lynvernanlegg ikke er omfattet av FEK, da dette ikke er innenfor definisjonene av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Dette medfører i så fall at det ikke stilles kvalifikasjonskrav, relatert til FEK, for virksomheter som prosjekterer lynvernanlegg.
Jeg er imidlertid ikke 100% sikker på at dette er rett forståelse, og fasit får vi når sensuren for siste installatørprøve foreligger om noen uker. :-)
Uansett må selvfølgelig virksomheter som prosjekterer lynvernanlegg ha kunnskaper om det de driver med.
Daniel Reinhartsen
Postet 8:34 - 3.4.2025
Takk for svar, da har vi egentlig lik forståelse av dette. Og ja, det var i forbindelse med øving på den siste prøven jeg kom over og ble usikker på dette, så blir spennende å se hva sensorene mener.
Daniel Reinhartsen
Postet 10:45 - 11.4.2025
Hei igjen,
Har du noen info om hvordan denne oppgaven ble evaluert av sensorene?
Postet 10:53 - 11.4.2025
Ikke foreløpig. Du kan reposte ditt spørsmål rett etter påske, så har jeg kanskje noe mer om dette.
