Lading av El-bil Schuko stikkontakt
Spurt 19:18 - 28.8.2022 av Jan Thore|Siste svar 10:11 - 30.8.2022 av Hans Olav Arnesen
Jan Thore
Leste på nett at det var ulovlig å lade El-bil på schuko stikkontakt? Betyr det at man ikke lenger får lade på eksisterende 10A kurs med jordfeilbryter for AC/DC jordfeil? Er det tilbakevirkende kraft på dette slik at ladestolpe med schuko må fjernes?
OlavF
Postet 20:21 - 28.8.2022
Normene har ikke tilbakevirkende kraft, og dersom du allerede har etablert ett ladepunkt på egen kurs med 10A sikring og jordfeilbryter type B, kan du fortsette å ladd her via schuko.
Men dersom det skal etableres ett nytt ladepunkt så er det ikke lov til å sette opp schuko.
Men - lading via schuko er ikke en god løsning. Det er derfor normene nå oppdateres. Alle branntilløp på VVB-støpsler vitner om det.
Vil derfor sterkt anbefale å bytte ut stikkontakten med en type 2 ladeboks. Feks folkeladeren eller Easee, Zaptec osv...
Du skalsikkert lade elbil i mange år fremover, og du får ett mye mer brannsikkert anlegg ved å lade via en skikkelig ladeboks.
Postet 10:11 - 30.8.2022
Bra innspill fra OlavF.
