LED lys som flimrer
Spurt 17:48 - 7.1.2024 av supergodmannen|Siste svar 19:44 - 8.1.2024 av Olav Fossdal
supergodmannen
Kanskje dette er litt urelevant sted å spørre men tenkte det er en del gode faglig hjerner her som har sikkert opplevd noe lignende før. Det er en del led pærer som driver å flimrer litt tilfeldig i anlegget (som jeg har jobbet med), ser ut som de slutter å flimrer når man slår av panelovnene som er koblet på kursen. Hva kan feilen være her? Må jeg trekke ny kurs for lyskilden, bytte pæren, bytte dimmern eller er det noen mindre drastisk som må til. Det er også allerede andre lamper koblet i kursen men de flimrer ikke.
Olav Fossdal
Postet 19:44 - 8.1.2024
Jeg ville målt spenningsfall når ovner slår inn/ut. Dersom spenningen kommer under det lyskilden er godkjent for så kan du oppleve flimring. Søkte for moro skyld opp en lyspære hos Jula, den var stemplet med 220-240V.
Det kan også hende at lyskildene ikke er kompatible mot dimmeren (eller motsatt), og dette viser seg først når spenningen endres.
Ville prøvd å skifte en av lyskildene og sett om det ble bedre.
Bra svar markert av forumlederBra svar
