I bedriften der jeg jobber så settes opp skilter på tavler som viser beregnet lysbueenergi og en sikker avstand for lysbue eksponering. Vi har også fått tilgang på en kalkulator som en kan beregne energinivå gitt en del forutsetninger.
Jeg kom over et underlag fra Trainor angående dette temaet. Der ble det benyttet utrykket kroppsavstand som var en beskrevet som var beskrevet som rundt 60cm(det var også bilde av et skilt). Skiltene jeg finner i anlegget vårt er på engelsk og her er utrykket working distance benyttet. Er dette det samme?
Så vidt jeg kan lese ut fra teksten skal beregningene være utført etter samme norm(IEEE 1584).
