Maskiner og FSE-kurs
Spurt 13:57 - 13.1.2016 av KM|Siste svar 12:55 - 19.1.2016 av Hans Olav Arnesen
KM
Hei! kan være at dette blir feil forum, men prøver:-)
Ved arbeider på maskiner i Norge der maskinleverandør sender personell fra utlandet, så skal de ha gjennomført FSE-kurs. Dette forstår jeg blir eiers ansvar, at dette er utført. Ellers er det jo maskinleverandørens ansvar mtp kvalifikasjonene når det er på deres maskiner. Hvordan håndteres dette vanligvis? Har dere noe bra opplegg for dette?
Ser det kan bli noe problematisk, bl.a at førstehjelp må utføres med praktisk del.
Postet 12:55 - 19.1.2016
Det er maskinleverandørs ansvar å sørge for nødvendig opplæring, av sine ansatte som skal utføre arbeid i Norge, men eier har en "påse-plikt" for at dette blir ivaretatt.
Dette er fullt mulig å ivareta hvis viljen er tilstede.
Opplæring i FSE kan gjennomføres nettbasert i forkant, for eksempel med et Trainor-kurs på engelsk. Førstehjelpsopplæring kan foretas i maskinleverandørs hjemland, eventuelt i kombinasjon med et nettbasert kurs i teoretisk førstehjelp med spesiell vekt på elektrisk årsak til ulykke.
