Når det gjelder massasjebad, der karet er levert med ledningstamp på 1 meter, og monteringsanvisning forklarer tett boks med strekkavlastning. Kan dette utføres under kant av karet mot vegg dvs ifølge baderomssoner innafor sone 1? Monteringsanvisning beskriver at utstyr tilhørende badekaret skal sikres mot direkte sprut, men ifølge soner er dette også i sone 1. Eg finner ingen direkte krav til plassering av tilkopling annet enn at det må ut i sone 2, men det virker unødvendig å plassere boks ved siden av synlig, når kabel uansett går tilbake og forsyner 230v komponenter på karet.
