mekanisk beskyttelse av seperat opplagt beskyttelsesleder.
Spurt ${formatDate(1347102840)} av Ulrik L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Ulrik L
I NEK 400:2010-543.1.3 er det angitt et minimums ledertversnitt for seperat opplagt beskyttelsesleder.
-2.5mm2 når den er mekanisk beskyttet
-4mm2 når den ikke er mekanisk beskyttet
spørsmålet er da når en seperat opplagt beskyttelsesleder kan ansees som mekanisk beskyttet?
i montørhånboka 3.3.1 står det ''ved forlegning langs dørlist, fotlist eller lignende kan man normalt regne forlegningen som mekanisk beskyttet''
Gjelder dette også om man forlegger i F.eks Kabelkanal eller K-rør?
