Har i det siste lekt litt med tanken på å installere innfelt stikkontakt eller USB-lader i en sofa. Monteres med kabel som da forlegges bak sofaen og plugges i en eksisterende stikkontakt bak sofaen.
Finnes der noen forskrifter som skulle tilsi at dette ikke skulle vært lovlig? Og hvordan blir det i så fall ved eventuelt videresalg av denne sofaen i senere tid?
Håper det er noen her med litt mer kunnskap på området enn jeg som kan gi meg noen gode svar.
- Stein
