Hei. Hjemme hos meg er det 20A sikring og 4mm2 kabel skult i vegg som går til platetopp stikkontakten. Avstanden fra sikringsskapet til denne stikkontakten er ca 5-6 meter. Fra denne stikkontakten er det koblet videre en 2,5mm2 PFXP kabel åpent på vegg ca 6 meter bort til en nedtrappingsmodul med en 16A automatsikring. På denne modulen har jeg innebygget 2 stikkontakter som er sikret på denne 16A sikringen. komfyren og mikrobølgeovn er støpslet inn i disse stikkontakter.
Spørsmålet mitt er om 2,5mm2 PFXP kabel er nok eller burde denne også vært 4mm2?
Nedtrappingsmodulen er jo sikret mot overbelastning med denne 16A sikringen men selve de 6 meter med kabelen frem til denne modulen er sikret med 20A sikring. Dette da min stikkontakt for platetoppen er sikret med 20A i sikringsskapet.
Håper på et svar.
