Hvis jeg har forstått det riktig skal K-vern plasseres i tilknytningsskap og OV-vern i sikringsskap.
Hvilke muligheter har man til å legge to inntakskabler til to fordelinger fra samme tilknytningsskap?
Ved å legge to kabler fra koblingspunkt etter måler vil det ved feil på den ene kabelen føre til utkobling av K-vern og dermed begge fordelingene og det er jo ikke helt ok.
Det samme blir gjeldende ved for eksempel opplegg til ladestasjon fra tilknytningsskap.
Er det lov å montere OV-vern/kombivern for hver inntakskabel etter måler i tilknytningsskapet og montere lastbryter i sikringsskap?
