NEK 400:2014.823.533.2
Spurt ${formatDate(1405606920)} av Martin | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Martin
Hei! Har et spørsmål.
I den nye nek 400:2014 står det i avsnitt 823.533.2 at det som står i 533.2 ikke lenger gjelder for bolig.
Vil dette si at man kan benytte f.eks 15A og 16A sikring på 1,5mm2 med forutsetning av at I2 er mindre enn Iz.
Så hvis man har en 16A sikring med I2 på mindre enn 1,21 (16 *1,21 = 19,5) så vil det være OK å bruke en PR 2x1,5 som også tåler 19,5 A?
