NH sikringer og prøvestrøm I2
Spurt 14:25 - 9.5.2014 av el-trikkern|Siste svar 12:02 - 14.5.2014 av Forumleder
el-trikkern
Jeg får opplyst at jean Muller NH1 100A GL har I2 = 145A
som belastningsvern for en 50q Al-kabel med strømføringsevne 117A
får jeg melding om at I2 er for stor i forhold til Iz x 1,45.
Jeg mener kravet I2<1.45xIz er oppfylt her.
Les mer.
Svar (10)
El-trikkern
Postet 21:00 - 9.5.2014
Glemte å fortelle at det er Febdok som gir melding om I2 for høy i forhold til Iz x 1.45.
Elektro
Postet 9:06 - 10.5.2014
Sikker på at I2 for NH er 1.45? Prøv et enda mindre vern å se hva som skjer.
El-trikkern
Postet 14:21 - 10.5.2014
Har ikke Febdok selv, anlegget er beregnet av konsulent.
Men jeg ble litt usikker på om jeg har tatt feil av GL og Gg utl.kar.
sikringen jeg så på heter M000GL 100/4 men utl.kar. Gg.
Er GL en gammel utl.kar. som ikke brukes lenger?
Elektro
Postet 17:09 - 12.5.2014
Har ikke febdok tilgjengelig, men er ganske sikker på at i2 for det vernet er mer 1,6/1.7 og ikke 1.45. Tror det er årsaken. Gl/gg osv gjelder i5 meg bekjent.
Postet 6:37 - 13.5.2014
Er dette en 2 x 50 q Al eller en 3 x 50 q AL?
Med forlegningsmåte D2 er Iz henholdsvis 117 eller 99 ampere (med PVC-isolasjon). En 2 x 50 kan sikres med 100 A, mens en 3 x 50 ikke kan sikres høyere enn 80 A. Dette i følge kriteriet 1) i avsnitt 433.1 i NEK 400:2010.
Jeg mener NH-sikringer har en øvre prøvestrøm, I2 = 1,6 x In. Hvis det er en 2 x 50 dette er beregna for i FEB-dok skal det ikke komme feilmelding, siden både kriteriet 1) og 2) i NEK 400-4-43-433.1 er ivaretatt. (Hvis I2 = 1,45 x In faller for øvrig kriteriet 2) bort).
El-trikkern
Postet 6:19 - 14.5.2014
Fuse systems Configuration manual"" fra Siemens:
In compliance with the supplementary requirements for
DIN VDE 0636, Siemens fuse links of operational class gG
comply with the following condition:
""Load breaking switching with I2=1.45 × In during conventional
test duration under special test conditions in accordance with
the aforementioned supplementary requirements of
DIN VDE 0636"".
Forlegningsmåte E, Pfsp 3x50AL, 100A gG
NEK 400-5-53-533.2.1
""Ved varierende belastning skal In og I2 fastsettes på grunnlag av Ib og Iz for den termisk ekvivalente belastning""
Kan noen forklare dette med andre ord.
Postet 7:08 - 14.5.2014
Vanligvis dimensjoneres en tilførsel ut fra maksimalt effektuttak (ved termisk belastning som for eksempel en varmeovn, som trekker konstant strøm). Hvis effektuttaket er svært variabelt (som maskin eller utstyr med syklisk drift) åpner avsnittet du gjengir for at tilførselen kan dimensjoneres ut fra gjennomsnittlig effektuttak (termisk ekvivalent konstant belastning).
El-trikkern
Postet 11:19 - 14.5.2014
Takk for greit svar.
Kan ""NEK 400-5-53-533.2.1"" kun brukes på tilførsel til fast tilkoblet
utstyr, eller hvordan skal man dokumentere belastning på stikkontaktkurs eller tilførsel til fordeling?
Postet 11:58 - 14.5.2014
Avsnitt 533.2.1 gjelder for alle kurser med PVC-isolert ledningssystem til og med 4 mm2. Unntaket er kurser som forsyner fast last, hvor kravet til beskyttelse mot overbelastning er ivaretatt uten bruk av vern (i henhold til avsnitt 433.3).
En kurs bør dimensjoneres slik at belastning mellom Iz og I2 kun forekommer kortvarig. Dette er ikke lett å ivareta for kurser med stikkontakter, siden det ikke er mulig å definere maksimal belastning av kursen. Dette problemet vil i stor grad unngås ved installasjon av tilstrekkelig antall kurser, samt ved å redusere antall uttak per kurs i størst mulig grad. Det er også viktig å informere kunder om at stikkontakter ikke er ment for langvarig, stor belastning.
Postet 12:02 - 14.5.2014
NB!! Avsnitt 533.2.1 gjelder ikke for boliger (se avsnitt 823.533.2).
