Har hatt kontroll fra eltilsynet i ei utendørs tavle for lysanlegg. Det ble her reagert på at det var brukt felles nite for to ledere som var parallell-koblet. Hva sier normen og eller produktinstruksjonene om dette? Er vel bedre kontaktflate med alle lederne i en hylse, enn å bruke flere hylser i samme klemme på effektbryter?
Det finnes jo niter som er beregnet for 2 ledere. Normen sier vel bare at det skal være varig og god kontakt.
Be DLE om en konkretisering av avviket; hva mener de er et problem her.
Er viktig at praksisen din er i henhold til beskrivelse fra leverandør.
Mulig DLE repr kommer fra offshore bransjen i disse krisetider, og blandet med regelverk vedr Ex kapslinger.. : )
Fra rapport, "Utstyr/anleggsdel var montert feil, jfr. FEL §36" "Det var presset sammen 2 RK-kabler i en nite på utgangen av Q1"
Du må kunne dokumentere, med underlag fra produsent, at det er ok med 2 RK-kabler i en nite.
FEL § 36.Anlegg og tilkobling:Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkoples et anlegg skal når det er installert og vedlikeholdt i henhold til fabrikantens anvisninger og brukes i henhold til sitt formål, ikke bringe sikkerheten i fare for personer, husdyr eller eiendom.
Veiledning til § 36: Bestemmelsen innebærer bl.a. at utstyr skal tilkoples og brukes slik fabrikantens anvisninger foreskriver.
