Ny installasjon i gammelt hus
Spurt ${formatDate(1223219100)} av trikker | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
trikker
Gammelt hus. Installasjonen blir skiftet ut litt etter hvert. Stort sett blir hele rommet revet ned og alt lagt på nytt iht. nek 400 2006. Men enkelte rom er oppgradert på 90 tallet slik at man f.eks får takpunkt som spredenett for resten av rommets installasjon, ikke iht. nek 400 2006. Men når jeg skal skrive samsvarserklæring blir spørsmålet, kan jeg bruke den normen jeg vil. Hvilke norm vil dere anbefale meg å bruke når jeg har tilstrebet å få alt etter 2006 modellen, og der hvor det finnes slike takpunktet som alt er koblet gjennom har jeg oppgradert tverrsnittet til 2,5 mm2 på 10A for å korrigere for varmgangen lampene lager før strømmen når stikkontaktene, men dette blir vel ikke helt iht. nek 400 2006.
Hva mener forumleder blir beste norm å anvende i dette tilfellet. Huset er opprinnglig fra 1950-årene men eldste installasjon som står igjen når jeg er ferdig er fra 1994 ,altså problemet med at strømmen går gjennom takpunkt hvor lampen er montert til.
