Ny kurs til Elbil lader bolig
Spurt 17:56 - 16.11.2024 av jeroen gendt|Siste svar 8:38 - 18.11.2024 av Hans Olav Arnesen
jeroen gendt
Hei det skal monteres en ny elbilader og legges en ny kurs.
Hoved bryteren er en 4 polet C60B automatsikring med en In på 40A.
Jeg sjekker hvor mye hovedbryteren (overbelastningsvernet) har å gå på. I sikringskapet så er det 16 kurser, jeg følger NEK sin tabell til samtidighetsfaktor, velger 0,45. Da summerer jeg alle kursene og får 45 080w. Da bruker jeg formelen:
IOV=45080W x 0,45/1,73x400= 29A
Da er den en rest på ca 10A
Maks effekt vi får ut av overbelastningsvernet er 27680W. Effekten med alle kursene med samtidighetsfaktoren på 0,45 er 20286W. Så da har jeg 7400W før overbelastning. Så får en lade effekt på 7,4kW/10A.
I følge kravene så må jeg ha overspenningsvern og jordfeilvern type B/A RCD-DD.
Laderen jeg bruker er en Zaptec Pro, den har en innebygd jordfeilvern type 2 RCD, men står ikke noe -DD på slutten? Slipper jeg da å sette en inn en ny jordfeilvern? Hvis ikke så tenkte jeg å sette inn en 4x10A jordfeilautomat og koble tilførselen til elbil laderen på denne? Jeg vil sette in en 4p overspenningsvern foran alle kursene og ikke bare til elbiladeren.
Er jeg på rett spor?
Datablad til Laderen https://efobasen.efo.no/produk...
https://www.trainor.no/assets/forum/IMG_3718-1.jpg
Postet 8:38 - 18.11.2024
Følgende kommer frem av databladet for laderen: Jordfeilvern innebygd type B RCD.
Du kan med fordel benytte dobbel- eller forsterket isolasjon (klasse II) på tilførselen, og hvis ikke må du installere et jordefeilvern som er egna forankoblet et jfv type B.
