Dersom man skal løfte noen tunge mekaniske deler ved hjelp av kran i nærheten av spenningsatte fullisolerte høyspentkabler som er forlagt på kabelstige, vil dette da betegnes som arbeid "nær ved" og kreve LFS?
Eller vil ikke dette komme inn under arbeid nær ved?Hvordan skal man eventuelt sette sikkerhetsavstanden på en isolert kabel?
Les mer.
