Oksidasjon på kobberledninger i tavle
Spurt 12:49 - 1.6.2017 av ASDF|Siste svar 23:02 - 7.6.2017 av pg
ASDF
Har en tavle hvor all synlig kobber er helt sort. (landbruk)
Årsaken er mest sannsynlig at luftfuktighet og damp som siver inn i åpning i bunn av tavle. Det er ikke bunndel i tavle. Kunde har selv forsøkt å tette med byggskum (dette bør ikke forekomme i tavler!)
Det å tette for å oppnå tilstrekkelig kapslingsgrad er ikke en del av spørsmålet, men hva bør gjøres med eksisterende ledere og komponenter i tavlen? (tavlen har stått i flere år og blitt værre og verre)
Jeg mener at funksjon på vern og koblingsutstyr ikke kan garanteres pga. dette belegget (tenker da spesielt på kontaktpunkter) hvor motstand kan øke og du dermed får varmgang og eventuelt branntilløp på sikt.
Det er snakk om et gulvskap med ca. 40 kurser, og 3 effektbrytere. Tavlen i seg selv er rustet og ellers ikke i god stand.
Hva mener dere bør gjøres? (jeg tenkte å anbefale kunden å skifte hele tavlen, inkludert utstyret i denne)
Svar (5)
MA
Postet 19:46 - 6.6.2017
Dette har jeg også tenkt på flere ganger men om noen vet om kobber leder like bra som sort eller ikke er spørsmålet. Dette er nemlig ganske vanlig også på feks varmekabler som er lagt og hengt opp uteveldig i fultig miljø etter støping før bygget blir lukket. Jeg har aldri selv sett at dette har laget høy motstand og dårlige koblinger så dette skulle vært interessant om noen visste mer om konkret.
MA
Postet 20:14 - 6.6.2017
Og her er en eldre tråd som en påstår at dette er sjekket opp med en kabel leverandør skal ikke lage dårlige tilkoblinger jeg vil nesten si at dette dessverre nesten / relativt ofte oppstår i landbruks miljø så dette hadde vært kjekt om stemmer https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Svart-belegg-paa-kobber-kordeler
Pg
Postet 21:36 - 6.6.2017
Kanskje det hadde vært fornuftig med en termofotografering i første omgang for å vurdere tilstand.
ASDF
Postet 5:52 - 7.6.2017
Termografering ble selvfølgelig utført. Et avvik ble avdekket.
Jeg har vist til manglende kapslingsgrad og at montert utstyr ikke er egnet for omgivelsene.
Tidligere ble det utført en reperasjon pga. varmgang, men det kan henge sammen med ellers manglende vedlikehold. Kan dermed ikke vise konkret til at dette er årsaken
Ut fra det jeg har greid å finne er det sorte belegget forstadiet til irr, som vil danne et "beskyttende lag" på kobberen. Dette vil ha lavere ledningsevne enn ren kobber.Ut fra det jeg ressonerer meg frem til vil dermed sannsynligheten for varmgang (og eventuelt brann) stige.
Videre tenker jeg også på funksjonen på vern (automater og effektbrytere)
Har ikke lest / hørt om hvordan andre forholder seg til dette og hva deres risikovurdering eventuelt ville vært
IrrFra Wikipedia, den frie encyklopediDenne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. Du kan hjelpe til med å legge inn pålitelige kilder. Se Wikipedia:Bruk av kilder for mer informasjon. (10. okt. 2015)
Irr (også kalt verdigris) er den basiske blandingen av kobberforbindelser som oppstår når kobber korroderer. Når kobber irrer oppstår det et grønt belegg som kan sees på kobbertak, kobberrør, statuer eller andre ting laget av kobber eller kobberlegeringer.
Først oksiderer kobber til kobber(|)oksid (rosa) deretter til kobber(||)oksid (svart) før det dannes et irret lag utenpå. Når dette laget er dannet, hindrer det at kobberet blir brutt ned.
Det er tre mineraler som danner irr på kobber:
Cu3(CO3)2(OH)2Cu2CO3(OH)3Cu4SO4(OH)6
pg
Postet 23:02 - 7.6.2017
Om du har funnet avvik og tilhørende tilstand er som beskrevet, er eg enig i ditt resonomang. Ville basert på dette tilbudt ny tavle til eier. Hva han / hun velger er en annen sak. Dette er eiers ansvar.
Synes du har sjekket saken grundig med mål unngå farlige situasjoner.
