Overgang fra halogen til LED i downlights
Spurt 17:48 - 27.11.2012 av Tone|Siste svar 18:53 - 30.11.2012 av Mont
Tone
Jeg har downlights i stua mi styrt av dimmer.
Det er vel 12V tror jeg. Står ihvertfall det på pærene jeg kjøper.
Jeg lurte litt på dette med LED og muligens bytte til dem da man visstnok kan få veldig lyssterke pærer. Og for å være ærlig... det trengs. Men de jeg har pratet med sier det ikke er bare bare å gå over til LED. Var en hel masse man måtte gjøre med systemet først uten at de klarte å utdype det noe særlig.
Hva er det som skiller halogen og LED? Hvorfor kan det bli problematisk? Hva må man isåfall gjøre?
Er det en dyr affære å gjøre om downlightsystemet?
Les mer.
Svar (4)
Postet 18:09 - 27.11.2012
LED kan være mer lyssterke enn tradisjonelle halogenpærer. Og i seneste årene så har de jammen blitt gode på å imitere glødepærer og halogenpærer i lysfarge og!
Men for å få til dette så må du sammenlikne lumenverdien på dine eksisterende pærer med det som er angitt for LED pærene du ser på. Denne verdien er rett og slett lysstyrken på pæren. Jo høyere tall, jo sterkere lys. Men dioder er generelt mye mer lyssterke enn tilsvarende halogenpærer effektmessig. De bruker mindre strøm og de varer mye lenger. De er altså mer energieffektive. Men de er litt dyrere, men varer som sagt en evighet omtrent.
Når det kommer til det du har hørt om LED pærer så stemmer det at det ikke alltid er bare bare å gå over til det. Med dimmere så har du en ulempe, og det er at dimmeren din må ha en minstebelastning for å kunne fungere. Lysanlegget må trekke nok strøm gjennom den for at den skal kunne fungere. Med mange nok LED pærer så går dette uproblematisk da belastningen øker for hver pære.
Det som ofte gjøres for å tilpasse anlegget for LED pærer er å montere noe som kalles en bunnlast sammen med dimmeren. Denne fungerer som en ekstra belastning på dimmeren slik at dimmeren får nok belastning til å kunne fungere riktig. (Disse må kobles på det faste anlegget og må gjøres av elektriker).
Men det finnes en snarvei for det om. Istedenfor bunnlast så kan du benytte en eller to tradisjonelle halogenpærer og resten LED pærer. Da vil denne eller disse halogenpærene utgjøre den ekstra belastningen som dimmeren trenger. Fordelen er at du ikke trenger å forandre selve anlegget ved hjelp av elektriker, men ulempen er at du vil få et annet type lys i disse punktene.
En annen ulempe er at når disse pærene ryker så vil dimmeren miste sin ""bunnlast"" og vil slutte å fungere. Lyset vil begynne å blinke.
Si du for eksempel har en dimmer som trenger minst 40W belastning for å kunne fungere. Si du har et soverom med 5 lyspunkter. Med 50W pærer i hver. Det blir en total belastning på 250W for dimmeren. Men så kjøper du LED pærer og setter dem i. Det eneste problemet er at hver LED pære bare bruker 3W. Og da en total belastning på dimmeren på 15W. Det er jo alt for lite, siden dimmeren må ha minst 40. Og det jeg nevnte om bunnlast da er bare for å bikke over minimumsbelastningen igjen. Da er dimmeren fornøyd og kan fungere som den skal.
Postet 18:18 - 27.11.2012
Og bare så det er sagt. Du kan uproblematisk gå tilbake til halogenpærer igjen uten å måtte ta bort bunnlasten igjen. Men bunnlasten vil da være en unødvendig strømtyv på strømregninga.
Det er ikke s
Postet 21:33 - 28.11.2012
Det er led pærer som ikke er dimmbare og det er led pærer som det må brukes forskjellig type dimmer på...
Postet 18:53 - 30.11.2012
Det stemmer.
Bra innspill
