Overspenningsvern i tilknytningsskap?
Spurt ${formatDate(1516980878)} av Mads | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Mads
Har noen spørsmål:
- Hvis kortslutningsvernet er plassert hos nettselskapet i stolpen, er det inntakmåte B eller C?- Hvis tilknytningsskapet er få meter fra sikringsskapet, skal overspenningsvernet plasseres kun i tilknytningsskapet, eller i sikringsskapet også?- Og holder det med 6mm2 utjevningsforbindelse mellom PE-skinnene mellom disse skapene så lenge den er over bakken?- Jeg har aldri koblet datapunkt før. Jeg forstår hvordan vi kobler de bak TV'en for eksempel. Men hvordan kobler vi på motsatt ende av kabelen? Er det et dataskap, og skal vi isåfall koble vanlig med kroneverktøy, sånn på B måte? Jeg skal ta fagprøve, men ser svært mørkt på spesielt dette punktet
