Ved parallellkobling skal lederne være like lange.
Har tilkoblet en belastning via 2x240mm2 cu pr fase.
Lederne ble lagt på gulvet og kappet like lange. Terminert med kabelsko i begge ender. Tilkoblet samme skrue.
Likevel går det tildels veldig ulik strøm i lederne.
De kan sikkert være +/- 2 cm fordi kabelsaksen klipper skjevt.
Anleggsflaten til kabelsko kan variere. Kontakten mellom leder kabelsko kan variere (?)
Bruker man formelen (rho*lengde) / areal, er det ingen forskjell på motstand +/- 2 cm..
Lenge på ledere er ca 10 meter.
Strømmen går jo letteste vei.
Er det trolig at anlegget mellom kabelsko og kobberskinne kan være årsak. Kan gå over med fil / pussemiddel.
Vanskelig å svare på, men total motstand er tydeligvis ulik. Du har vel prøvd det du foreslo nå. Hvordan gikk det?
Den lille avstandsforskjellen du nevner har ingenting å si
Det kan vel være målefeil også?
Om den ene kabelen ikke blir varmere enn den andre, ved normal/full belastning, så tenker jeg målefeil.
Fant en artikkel hos Draka, om at rekkefølgen på lederne har (kan ha) innvirkning.
Det anbefales L1-L2-L3-L3-L2-L1 eller L1,L2,L3 i trekant.
Skal forsøke å endre til dette.
Det er temperaturforskjell på dem.
Legge enledere i rett formasjon vil gjøre susen. Må også legges rett gjennom eventuel gjennomføring og inn i kabinett.
Har ikke-ledende materialer rundt hele området der lederne går inn-ut av skap/ utstyr.
