Skal installere ei borehullspumpe (1fas) i en brønn. Det er allerede lagt fram en PFSP 4x2,5/2,5 sammen med vannslangen inn i brønnen. Både PFSP og vannslange kommer inn i brønnen ca 1m under vannoverflaten. Pumpa kommer ferdig med ca 1m 3x1,5mm2 kabel som skal tilkobles via tilhørende skjøtesett. Kan jeg skjøte pumpa direkte på PFSP? Dette vil medføre at PFSP blir liggende under vann i brønnen. Alternativet er å grave fram PFSP'en og trekke den ut av brønnen, få tak i annen godkjent kabel, og skjøte den til pumpe, og til PFSP under jorda utenfor brønnen.
Les mer.
