Plassering av "Tjømemuffe" / Jordingsrør i 230V IT-anlegg
Spurt ${formatDate(1715168700)} av Morten Lunde | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Morten Lunde
Jeg ønsker å vite om det er noen krav til hvor i avløpssystemet tjømemuffa skal være i et 230V IT-system. Jeg skal legge ned en tjømemuffe ifbm. utbedring av et elektrisk anlegg, og hadde tenkt å legge denne muffa klar før jeg bestiller elektriker. På det laveste punktet i avløpssystemet går det to rør, et på 110 mm og et på 75 mm inn i et "Y" rør, som samler kloakken inn i 110 mm og videre ut på kommunens avløpsnett.
Kan jeg sette tjømemuffa på 75 mm røret som går inn på "toppen" av Y-en, eller skal den være på 110 mm der kloakken går ut mot kommunens nett?
Eller har det ikke noe å si?
