Jeg har et spørsmål knyttet til koblinger internt mellom OV/Overspenningsvern. Utfordringen er når du skal inn med et overspenningsvern i en innstallsjon hvor det er brukt PN som måler sløyfe. Eldre innstallsjon.
Hvordan da laske til overspenningsvern? Ikke mulig å bruke samleskinne. Har sett det i blant er valgt å laske til overspenningsvern ved å bruke RK med niter. At du har to kabler (10/16mm) koblet til en klemme på OV. en pn til måleren og en RK med nite til overspenningsvern.
Tviler på at PN og RK i samme klemme er noe produsentene opprinnelig godtok.
Da tenker jeg det kan være vel så greit å bruke PN og RK i en dobbelnite. Så lenge du skrur godt til sitter RKen som støpt og du vil vel få en god kobling?
Ikke ideelle alternativer, men er de egentlig innenfor?
