Produsents representant
Spurt ${formatDate(1491222385)} av SIN | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
SIN
I følge FEK §2, andre avsnitt, bokstavpunkt b), kan produsent av elektrisk utstyr, eller dennes representant i Norge utføre reperasjoner på eget utsyr.
Dette gjelder også for elektrisk utstyr på maskiner.
Det jeg lurer på er hva som gjelder som representant for produsent?
Jeg finner litt om dette på elsikkerhet, under maskiner/kvalifikasjonskrav/Drift, service og vedlikehold:
"MaskinprodusentProdusent av maskin kan utføre alle typer elektriske arbeider på maskiner som er levert av virksomheten jfr. § 15 i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke). Forskriften stiller imidlertid ikke formelle krav til kvalifikasjoner, og det vil være opp til maskinprodusenten å kartlegge dette på bakgrunn av maskinens art, størrelse og kompleksitet.
Representant for maskinprodusentOgså maskinprodusentens representant kan utføre arbeid på en maskin som er levert av en produsent som virksomheten representerer. Det stilles heller ikke formelle kvalifikasjonskrav, men man må kunne dokumentere kvalifikasjoner som produsenten anser som nødvendig. Dette kan f.eks. være kurs i hvordan styresystem og sikkerhetsfunksjoner er bygd opp. Med representant menes at arbeidet gjøres i forståelse med produsent og at man har nødvendig dokumentasjon og informasjon for å sikre at produktet forblir sikkert for tredjeperson (dvs. bruker). Dette innebærer at forutsetningene for CE-merking av maskinen blir videreført."
Det er altså ikke formelle krav til kvalifikasjoner, men hva er krav til formalisering av forhold mellom maskinprodusent og representant? Er det kun opp til produsent å avgjøre hva som er nødvendige kvalifikasjoner og dokumentering av disse?
Er det kun når produsent selv ikke er til stede i Norge at en representant kan brukes?
