Reaktiv effekt
Spurt 20:48 - 17.12.2014 av Reaktiv|Siste svar 18:00 - 19.12.2014 av Mont
Reaktiv
Vi har 300KVAr+ i reaktiv effekt ved 400V 3 fase pga. dårlig cos...
Hvor mye kW taper kraftleverandøren på dette... husker ikke hvordan man regner ut dette, vet at impedansen i nettet skal være med i regnestykket...
Takker for alle svar
Svar (5)
Postet 13:51 - 18.12.2014
Hvis du vet hvor stor cosFi er så kan du finne effekten, P = Q / tanFi.
Reaktiv
Postet 19:49 - 18.12.2014
Cos Phi er 0.9
hvordan finner jeg ut hva Q og tan Phi er?
Postet 10:52 - 19.12.2014
Dette går på effekttrekanten hvor S (tilsynelatende effekt) er den lengste siden (hypotenusen), P (aktiv effekt) er hosliggende katet (vinkelen mellom S og P kalles Phi) og Q (reaktiv effekt) er motstående katet.
Når Q = 300 kVAr og cosPhi = 0,9, blir P = 619 kW og S = 687 kVA.
Netteier må altså levere 687 kVA til dere, mens dere kun utnytter 619 kW. Avhengig av netteiers leveringsbetingelser må dere betale for den reaktive effekten dere bruker. For å unngå denne kostnaden kan dere installere fasekompenserende tiltak.
Reaktiv
Postet 11:27 - 19.12.2014
Ok, da skjønner jeg mere, takker for svar.
Postet 18:00 - 19.12.2014
Helt enig med det forumlederen nevner.
Samtidig så frigjør man mye ressurser på tilførselen og man kan hente ut mer faktisk effekt fra anlegget.
Fasekompensasjon er en vinn vinn situasjon på anlegg med mye reaktiv effekt.
Lykke til
