Iht. NEK400 Tabell 52B-17 Merkand 2 står det:
"Når lysåpning mellom kablene er >2 x den ytre diameteren, er bruk av reduksjonsfaktorer ikke nødvendig."
I mitt tilfelle er det snakk om referanseinstallasjonsmetode B2 (installasjonsmetode 42 og 60). Kablene legges da i trekkerør. Når det vises til lysåpning mellom kabler, er det da avstand mellom kabler inni rør eller avstand mellom ytterkanter på rør det er snak om?
I dette tilfelle er det snakk om 26 stk. 4x240/70mm2 Al-kabler i 110mm rør som skal opp i betongvegg. Så enten opptar dette ca. 4,5m eller ca. 8,5m vegg.
