Det kom opp en diskusjon om risikoavstanden og fra hvilken del en skal regne avstand fra. Prøver å sette opp utgangspunktet for diskusjonen under:
På en isolator som er 1,5 m lang henger det en spenningsførende 132 kV line på. Risikoavstanden for 132 kV er 1,1 m ihht til FSE og vil således ikke "dekke" hele isolatoren.
Spenningen fra 132 kV linen vil fordeles jevnt over hele isolatoren og en kan derfor argumentere for at en må betrakte hele isolatoren som en spenningsførende del og at det derfor også vil være en risikoavstand fra isolatorens nedre del (den delen som er lengst vekk fra spenningsførende line).
Risikoavstanden er ikke mindre enn 40 cm ihht til FSE slik at en kan derfor argumentere for at det vil være en risikoavstand på 40 cm fra isolatorens nedre del.
Er dere enig i det?
Eller vil risikoavstanden kun være fra den spenningsførende linen?
