Er det noen som har sett på Risikovurdering og sluttkontroll ved lav risiko skjema fra Nelfo?
Der står det en tekst ang. hvilke jobber som kan bruke dette skjema, og hvilke jobber som vi må levere 3stk skjema for. (Risiko, sluttkontroll, samsvars.)
Dette omfatter da alle jobber som er iht. NEK 400 del 7, kan ikke bruke et forenklet skjema med lav risiko. Og det er greit, siden det er mange spesielle regler å følge på jobber som omhandler del 7.
Men så står det også noe om normale forhold i forhold til Tabell 51A, så hva da med en utestikk? Kan vi bruke et forenkelt skjema da?
Når man ser i Tabell 51A så kan man lese at AA5, dette er normale forhold, samme med AC1.
Men når det kommer til vann og AD, så er det ingen kolloner som står normalt på.
Hva med AD3, Regn og dusjing, jeg vil vel påstå at dette er normale forhold utendørs? Og nei, det er ikke normale innendørs.
Tenker da at man kan krysse av for at ytre påvikringer er normale?
Hva tenker du om akkurat dette punktet?
Les mer.
