Var i en hytte langt borte forleden dag og skiftet et sikringsskap. Da gikk jeg selvfølgelig tom for endehylser og manglet 2 stykker. Jeg sjekket i databladet om sikringene var godkjent for tilkobling av RK uten endehylse, men det stod ingenting om det (Chint automat) Sjekket Schneider sine automater som har veldig lik klemme og det er det visst tillat med tilkobling av "flexible wire" uten endehylse.
Risikovurderingen min endte opp med et ledningene ble tilkoblet uten hylse. (Sender en mail til produsent og spør om det er greit uansett)
Spørsmålet mitt er om det står noen steder at du MÅ benytte endehylser på RK der disse skal tilkobles såkalte "heisklemmer"? Jeg testet å koble en stump RK til samme sikringen på verkstedet hjemme. Skrudde helt normalt fast og hadde ikke sjangs til å dra ut ledningen om jeg brukte begge hendene. Den satt som støpt og var klemt sammen til en kompakt masse av sikringsklemmen.
Hvordan praktiserer folk dette? Jeg vet at hylser brukes i stort omfang, men er det noen grunn til dette om en er sikker på at ingen kordeller kommer "på avveie" ?
Bjørnar
