Sammenheng mellom forskrifter
Spurt 19:29 - 28.1.2025 av Lærling|Siste svar 7:07 - 29.1.2025 av Hans Olav Arnesen
Lærling
Hei. Lurte på hvem som står bak forskjellige lover og forskrifter, og deres sammenhenger.
FSE og FEL f.eks er utarbeidet av DSB. Kommer dette ansvaret fra Eltilsynsloven? Er det staten som står bak Eltilsynsloven? Og hva med TEK? Der er det vel plan og bygningsloven, der byggesakskontoret står bak det hele når det kommer til utgivelser av forskrift og lov?
Blir dette riktig tankegang: staten, eltilsynsloven, DSB, forskrift, standard?
Videre ned "lovtrekanten" på standarer, hvem er det som står bak NEK400? DSB? Utvalgte arbeidere?
Lengre ned kommer vi til håndbøker. Her blir det vell arbeidsfolk som står bak mhb f.eks?
Skulle gjerne bare hatt en enkel måte å skjønne dette på, fordi som lærling blir bøker slengt på deg uten at man helt vet hvem som står bak hva
Sigurd Barane
Postet 21:02 - 28.1.2025
Lover er vedtatt av stortinget, forskrifter av direktorater eks DSB for FSE. Standarder er utarbeidet i Norge av Norsk Elektroteknikk Komité (NEK) eks NEK 400. Videre kan det være intern utarbeidet instruks/prosedyre som beskriver hvordan regelverk skal håndteres i aktuell bedrift
Postet 7:07 - 29.1.2025
Lover og forskrifter (paragrafteksten) er juridisk bindende, og Eltilsynsloven hjemler DSB sine forskrifter, som f. eks. FSE, FEK, FEU, FEL og FEF.
Forskriftene viser i stor grad til standarder/normer som innfrir forskriftens krav, som FEL til NEK 400 og FSE til NEK EN 50110-1.
Bransjestandarder, som REN for nettbransjen, gir også forslag til løsninger ("best practice"), men disse er helt frivillige å følge.
Hjelpebøker, som Montørhåndboka og Installasjonsguiden, gir også råd, forklaring og forslag til løsninger ("best practice"). Disse beskriver ofte løsninger med strengere krav enn minstekravene i FEL/NEK 400.
Internkontrollen (rutiner, prosedyrer og instrukser) i den enkelte virksomhet gir ytterligere krav som skal følges av de ansatte, og virksomheter som utfører arbeid hos anleggseier.
