Sekundær trafo
Spurt 12:09 - 26.1.2016 av Kristoffer|Siste svar 20:17 - 28.1.2016 av esmokra
Kristoffer
Hei! Har en lite "case" angående en sekundær trafo i et TN-c-s nettsystem.Vi har fra en 400V TN-S stikkontakt og ut til en transformator.Forholdet på trafoen er 2:1.Denne trafoen skal senke spenningen fra 400VAC-200VAC.
Den er egentlig beregnet for å transformere fra 400-800 V så sekundærsiden er koblet som tilførsel og Primær er koblet som uttak til forbrukerkurs.Fra 400V stikkontakten er N lederen koblet vekk så man får bare 3 faser + jord (400VAC) inn på trafoen.Nullpunktet i trafoen er jordet på sekundærsiden (Tilførsel).
Ut til forbrukerkurs på primærsiden er det koblet 3fase + jord (200VAC).Så til spørsmålet:Kan vi forandre et nettsystem fra TN-C-S til et TT gjennom en trafo ved å endre jordingsfilosofien ?Blir det rett å kalle uttaksnettet for et TT nett siden det bare er 3fase + jord ?Mvh Kristoffer
tom
Postet 11:02 - 27.1.2016
Ja. Trafoen er grensesnittet mellom systemene, og alt bak den er fra nå av et eget uavhengig nett. Akkurat som at høyspentnettet med IT struktur "blir til" TN hos abonnentene på sekundærsiden
Kristoffer
Postet 12:18 - 27.1.2016
Okei :) Men siden sekundærsiden på denne trafoen er brukt som tilførsel for å transformere 400 VAC ned til 200VAC ut på primærsiden.Da vil vel jordingen ut til motor (Primærsiden) være direkte koblet mot nullpunktet i trafoen via en jordleder. Det kan vel ikke betegnes som et TT nett dersom dette er gjort via en kabel, grunnet for lav resistans til jord ?Denne trafoen leverer fra nettet på sekundærside og ut på primærsiden til forbruker.Hvilke konsekvenser har dette? Om det har noen.
esmokra
Postet 20:17 - 28.1.2016
sekundærsida er lastsida av transformatoren. nullpunktets forhold til jord som bestemmer systemet.
