Separering av jordsystemer mellom nett
Spurt ${formatDate(1412190180)} av Mont | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
På et jernbaneanlegg der man har en fin mix mellom 230V IT, 400V TN, 16kV 16,66Hz TN kjørestrøm og 1000V TN på bruket så har det fra ""gammelt av"" blitt utført ved at jordsystemene ikke forbindes på tvers av anleggene.
Eksempelvis så er jordtampene på 230V siden på en 230 - 400V trafo bare tapet og isolert. Denne er jo ganske selvsagt da transformatoren da ikke er jordet slik den skal være.
Et annet eksempel er at det er mange 230V anlegg og maskiner der PE fra 230V nettet er isolert og jernbanejord brukes for å jorde anleggsdeler.
Jeg er av den overbevisningen at man absolutt bør forbinde samtlige jordsystemer. Da er man omringet av i praksis samme jordsystem og potensialforskjeller er da umulig uansett hva som skjer.
Hva høres mest hensiktsmessig ut å gjøre her? La det være som det er eller sette igang arbeid med å sammenkoble jord i samtlige anlegg?
