Sikkerhetsbryter
Spurt ${formatDate(1166123520)} av Bobb | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Bobb
Hallo!
Jeg har et kjøletårn med en viftemotor på 30 kW som startes og stoppes av en kontaktor. Jeg skal sette inn en frekvensomformer for å bedre regulering på kjølevannet i kjøletårnet. For å få en best mulig emc-løsning har jeg tenkt å kjøre motorkabelen direkte fra frekvensomformer og ut til motoren.
Det vil si at vi ikke har noen sikkerhetsbryter i motorkabelkretsen.
Kan jeg unlate å bruke sikkerhetsbryter til motoren Hvis jeg setter opp et skilt ved motoren som beskriver at man skal legge ut og låse sikringen til frekvensomformeren slik at man ungår utilsiktet start?
Det er sikkert noen som lurer på hvorfor jeg ikke kan bruke en EMC-sikkerhetsbryter i dette tilfellet. Grunnen er at det blir flere brudd i skjermen på vei ut til motoren pga. to ekstra emc-nipler som kan lage dårlig kontakt mellom skjerm og jord med årene.
(erfaring,erfaring og erfaring)
Hvis det er et krav til sikkerhetsbryter må jeg jo selvfølgelig bruke det... Er det noen som vet om det er et krav????
