sikring til underfordeling garasje
Spurt 13:03 - 16.5.2009 av l|Siste svar 19:34 - 17.5.2009 av Mont
l
Funker det å bruke en 32A B karakterstikk til underfordeling garasje?
eller bruker en helst en C .
Er vel ikke vanlig å bruke et ov
Les mer.
Svar (7)
Postet 14:54 - 16.5.2009
Du må ha flere variabler å gå utifra ved valg av vern.
Kortslutningsstrømmene i tamp av installasjon, ønsket kapasitet etc.
Det er ingen ting i veien med å bruke en forbrukskurs som tilførsel til en underfordeling. Så lenge fordelinga blir tilstrekkelig beskyttet mot overbelastning og kortslutning.
Postet 14:55 - 16.5.2009
For ikke å snakke om selektivitet mot forankoblet vern.
l
Postet 17:13 - 16.5.2009
Her er et lite bilde over hvordan det ser ut
Ja du sier noe der
Har tenkt på det med selektivitet mot forankoblet vern som er på hele 50A.
L
Postet 20:00 - 16.5.2009
En 32A B automat løser ut elektromagnetisk ved 160A
En 32A C automat løser ut elektromagnetisk ved 320A
Du må vite IK2p min på tamp av kabelen for å kunne bestemme vern.
Sikkert omtalt 100 ganger i dette forumet. Dette er basic for elektriker!
l
Postet 5:10 - 17.5.2009
ja, vet ,takk,
velger en C automat
L
Postet 17:09 - 17.5.2009
Da har du 320 amp på tamp av lengste kabel noe du selvfølglig dokumenterer i samsvarserklærinen
Postet 19:34 - 17.5.2009
Godt poeng Lærling.
Selektivitet mot forankoblet vern og ivaretagelse av kortslutningsbeskyttelse av kabelen er en balansegang.
Kabelen skal være beskyttet samtidig som bare det siste vernet skal løse ut ved kortslutning.
Dette må du gjøre enten ved å studere karakteristikkgrafene på vernene og regne ut eller måle Ikmin i tamp av kabel eller benytte febdok.
