SJA
Spurt 14:28 - 11.6.2020 av Safety planet|Siste svar 11:13 - 15.6.2020 av Hans Olav Arnesen
Safety planet
Hei!, jeg jobber som elektrikker på en større bedrift og det er etablert et felles SJA analyse skjema som gjelder all type arbeid som skal fylles ut enten du skal løfte noe med en kran, trykksette et dampnett eller bruke en betongkutter etc.etc.
Som sagt jobber jeg som elektrikker og finner punktene i skjemaet ikke akkurat så veldig matnyttig for elektrosikkerhet. Et av punktene/spørsmålet i vårt nåværende SJA skjema er f.eks: 1. Kjenner arbeidslaget til denne type jobb fra før? 2. er det farer ved denne type arbeid? 3. skal arbeidet utføres i høyden? osv osv.
For å ikke finne opp kruttet på nytt hadde det vært interessant å få noen tips fra elektrikkere om hva som kan være lurt å ha med dersom "elsikkerhet" skulle være et eget skjema i SJA.
Takker for alle svar
Svar (4)
fag. ing.
Postet 21:56 - 14.6.2020
Ville tatt utgangspunkt i 5S
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/5-sikre---for-standard-boligdokumentasjon/
Flere av punktene er også relevante for de som ikke jobber med boliger.
Det er bedriften som er ansvarlig for å følge opp rutinene rundt SJA. ref IK forskriften §4.
Anbefaler deg å lese veiledningen til §5.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
Safety planet
Postet 22:14 - 14.6.2020
Ja, takker for svar. er kjent med 5s, men driver kun med feilsøking glemte jeg å skrive.
Trikk
Postet 6:47 - 15.6.2020
Hvem i bedriften er ansvarlig for å følge opp rutinene rundt SJA
Postet 11:13 - 15.6.2020
Bra innspill fra Trikk.
Virksomheten du jobber i er ansvarlig for å utarbeide og følge opp relevante rutiner, instrukser og prosedyrer i henhold til Internkontrollforskriften § 5. Dette vil også omfatte sikkerheten ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg, og dette er beskrevet i FSE § 7 med veiledning.
Det er driftsansvarlig/driftsleder som, på vegne av eier av virksomheten, har ansvar for at krav i FSE blir ivaretatt. Faglig ansvarlig elektro har også et ansvar for å forebygge og følge opp uønskede hendelser, ref. side 8 i Elsikkerhet 89; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2017_elsikkerhet-89.pdf. Driftsansvarlig/driftsleder og faglig ansvarlig er ofte samme person, men det er ingen automatikk i dette.
Det finnes ulike virksomheter som kan bistå ved etablering av relevante rutiner, instrukser og prosedyrer for elektroavdelingen i en virksomhet. Generelt er det slik at en risikovurdering (som f.eks. en SJA) bør være mest mulig konkret, og i hovedsak retta mot elsikkerhet, for alt arbeid på eller nær ved elektriske anlegg. Dette forhindrer imidlertid ikke at andre farer som arbeid i høyden, fallende gjenstander, klem-fare med flere kan innarbeides i samme SJA. En slik "sammenblanding" fordrer imidlertid at virksomheten har innarbeidet tydelig ansvarsbeskrivelse i sin internkontroll, relatert til f.eks. HMS-ansvarlig, faglig ansvarlig elektro og driftsansvarlig/driftsleder.
