Skjøting av kabel inne i plastrør
Spurt ${formatDate(1579188665)} av Elektriker Hans O, | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elektriker Hans O,
Hei. Har trukket en 3x16mm kabel fra fra der jeg trodde sikringsskapet inne i huset skulle stå, og ut til en underfordeling i garasje. Dette er er rehab av hus/ny garasje
Nå viser det seg at plasseringen av sikringsskapet i huset må endres. Har derfor trukket en del av kablene på nytt, men vil helst unngå å måtte trekke om hele 16mm2 kabelen. Det blir masse kost og arbeid.
Den er bare 0,5 meter for kort. Spørsmålet er da om jeg kan avisolere den inne i plastrøret ca 0,5 meter under skapet og skjøte lederne med presshylse og limstrømpe slik at de er lange nok til å nå frem til sikringsskapet? Tanken er da å skjøte med vanlig PN i samme dimensjon som faselederne/jording ettersom jeg ikke ser noen grunn til å skjøte med kabel disse 0,5 meterne fordi den ligger i plastrør.
Jeg kan ikke se at det er noe galt i denne løsningen, men sjekker hva dere mener for sikkerhets skyld.
Takker for svar!
Les mer.
