Sokkel leilighet
Spurt 12:40 - 8.6.2012 av Thom|Siste svar 8:37 - 7.8.2012 av Installt
Thom
Stemmer det at man ikke har lov å gå fra hovedfordeling i en enebolig og ned til en unnerfordeling i en sokkel leilighet? Hvordan gjørest dette idag? Hiver mann opp ett skap på utsiden der man splitter kabelen og forsyner begge hvær for seg?
Svar (5)
Bobb
Postet 14:20 - 9.6.2012
Nei det stemmer ikke, du kan selvfølgelig gå fra hovedfordeling og ned til en underfordeling med ny kabel... den nye kabelen må sikres i hovedfordelingen...
Kim
Postet 10:13 - 10.6.2012
E-verket der jeg kommer fra krever at hvis man har utleieleilighet skal denne fordelingen ha egen tilførselskabel fra k-kasse og et eget strøm-abbonement.
Bobb
Postet 20:02 - 10.6.2012
Som juridisk eier står du fritt til å gjøre hva du vil, du må ikke opprette egen strømabbonement... E-verket kan ikke kreve dette.
Postet 6:16 - 11.6.2012
Meg bekjent er det leveringsbetingelsene til det enkelte nettselskap som regulerer dette.
Installt
Postet 8:37 - 7.8.2012
Det avhenger om hvorvidt du ønsker egen måler for leiligheten eller ikke. Ønsker du egen måler krever de at det går egen kable fra inntaktsskap slik at de kan stenge strømmen hvis ikke leietageren betaler. Setter du derimot opp en liten undermåler i skapet ditt og trekker kabelen ned kan du leie ut med strøm inkludert. Dette kan ikke netteier si noe på.
