Eg lurte på om noen her kunne hjulpet meg med en oppgave på solcelleanlegg.
Oppgaven går utpå å dimensjonere vern og ledningsnettet for anlegget. Det skal også lages en beskrivelse av faremomenter og praktisk gjennomføring.
Følgende opplysninger er gitt:
IT-nett 230V 3F
Overbelastningsvern i anlegget: 3x63A
30stk panel a 410W
Datablad: Open circuit voltage 37,34V - Maximum power voltage 31,32V
Stringinverter 15KW
Avstand fra inverter til panel: 15meter.
Blir det riktig å tenke som følger:
Totaleffekt for anlegget: 410W x 30panel = 12300W
Totalspenning blir: 37,34V x 30panel = 1120,2V DC ( seriekoblet)
Maks dimensjonerende strøm blir da: 12300/1120,2 = 10,98A på DC siden.
Riktig så langt?
Hvordan regner eg dette om til 3faset strømtrekk på 230V siden ?
Hvordan regner eg ut spenningstap og valg av ledere på DC siden?
Ved faremomenter tenker eg risikovurdering og at anlegget må anses som spenningssatt til enhver tid på DC siden. Det er også høye spenninger å ta hensyn til samt arbeid i høyden. Hva mer?
Praktisk gjennomføring: Skinner og festeutstyr for paneler monteres først, deretter kabling og videre til panelene. Når inverter er tilkoblet på DC siden kan AC fremføres til sikringskapet og tilkobles egen sikring. Ledningsnett på DC siden skal ligges som dobbeltisolert og kortslutningssikker. Eg forutsetter at inverter er plassert utendørs og lett tilgjengelig slik at DC bryter kan unngås. Skinner for panelene jordes fra sikringsskapet (eventuelt fra strømtilførselen til inverteren). Anlegget merkes, funkjsonsprøves og dokumenteres.
Noe annet å tilføye?
Takker så mye for hjelpen.
