Soneinndeling Bad - Del 7, NEK400
Spurt 17:40 - 8.2.2020 av Per K.|Siste svar 6:30 - 14.2.2020 av Hans Olav Arnesen
Per K.
Ser at dette har vært oppe tidligere, men har ikke blitt helt klok på det. I dag blir det ofte levert badekar med dusjuttak. Blir det riktig å tolke dette som figur 701b eller 701c i Normguiden? Det er heller ikke inntegnet sone 2 rundt figur c. Vil det si at ved en risikovurdering kan en montere IP20 utstyr utenfor her?
Svar (5)
Postet 6:42 - 11.2.2020
Sone 2 omfatter 0,6 meter ut fra badekaret, til begge sider, som illustrert i Figur 701 c.Ved fleksibel dusjslange, er det naturlig å ta utgangspunkt i stedet der den er koblet til fast uttak.
Se også Figur 701 g, med tilhørende tekst.
Per K.
Postet 18:33 - 11.2.2020
Takk for svar. Dersom en tar utgangspunkt i der slangen er tilkoblet fast: Vil det da si at en er utenfor sone 2 når en er lenger fra enn 1,2m da?
Postet 6:26 - 12.2.2020
Holder du deg utenfor både sone 1 og sone 2, på Figur 701 g, er du sikker også dersom badekaret fjernes.
Knut
Postet 21:29 - 13.2.2020
Hei, ser at dette går litt innen det samme som jeg har grublet litt på i det siste: det blir idag bygget endel små bad der baderomsmøbel risikerer å komme innenfor sone 0 og 1 fra dusj. (er som regel dusj uten kar med løse dører som monteres idag = sone 0 og 1: 120cm fra dusjhode) er det noen møbler med belysning og stikk inne i skap som er godkjent for å monteres innenfor sone 1?
Postet 6:30 - 14.2.2020
Les definisjonene av sone 1 og sone 2 i avsnitt 701.512.2.103 i NEK 400:2018. Vanlige stikkontakter er ikke tillatt i noen av sonene.
Avsnitt 701.306.104 beskriver: For dusj uten dusjkar er det ingen sone 2, men sone 1 er utvidet til 120 cm i horisontal retning (se Figur 701B).
Dessuten er siste setning i avsnitt 701.306.103 vesentlig for dusjer med foldbare dusjdører (som vist i Figur 701B 5): For dusjnisjer og andre områder hvor det benyttes dører for å avgrense området, bl.a. for å forhindre vannsprut utover gulv og annet inventar, vil dørene når de benyttes for å avgrense vannsprut ved dusjing, avgrense sone 1. Sone 2 er området 60 cm utenfor sone 1, avgrenset av dørene i åpen posisjon.Dette betyr at stikkontakt kan plasseres på vegg bak åpen dusjdør.
