Spenning i stikk som er styrt ved 1-polt bryter
Spurt ${formatDate(1669365000)} av Elektrikker | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elektrikker
Kom over et problem i dag da jeg skulle teste noen julestjerner av LED. Det var to stykker julestjerner som skulle settes i en dobbel stikkontakt, da jeg plugget inn den ene julestjernen startet den å blinke med noen sekunders mellomrom. Stikkontakten som den ble plugget inn i har enpolet bryter foran seg, og denne var i av stilling.
Målte med multimeter mellom fasene og målte ca. 50VAC når den ene julestjerna var plugget inn, når den var ute av stikket målte jeg ca. 109VAC. Plugget jeg inn begge julestjernene målte jeg ca. 5VAC i en nabostikkontakt som henger på samme bryter, alt dette blir målt mens bryteren er i av stilling. Slår jeg på bryteren så måler jeg 240VAC og julestjernene virker som de skal.
Når jeg måler på en annen stikkontakt på samme kurs som ligger ca. 5m nærmere el. fordelingen måler jeg 88VAC mellom fasene og denne med samme funksjon med enpolet bryter foran seg.
Jeg kontrollerte kursen ved å megge, og den var helt "tett", uendelig Ohm.
Testet også julestjerna i andre stikkontakter på andre kurser for å sjekke og den virker som den skal.
Er det noen som har kunnskap om hvorfor dette oppstår..??
