Spenningsette anlegg
Spurt 8:54 - 21.10.2013 av Jan Th|Siste svar 7:23 - 22.10.2013 av Forumleder
Jan Th
Gang på gang blir nye anlegg spenningsatt før det blir laget dokumentasjon over sluttkontroll og samsvarserklæring... Er det noen forskrifter jeg kan slå i bordet med som gjør at vi får en slutt på dette en gang for alle???? Synes det også er unødvendig å mase og mase etter en og flerlinjeskjemaer..
MA
Postet 18:22 - 21.10.2013
Ja her gjelder forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og denne teksten er herved kopiert til deg i fra § 12 og veiledning § 12 slik at du kan slå dette i bordet for de som evt. ikke leverer. Teksten lyder i FEL forskriften: Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon: Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav. Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav. Erklæring om samsvar og dokumentasjon skal overleveres eier av anlegget.Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene
Veiledning til § 12 lyder:
Ansvar i tilknytning til elektriske anlegg er regulert i § 9.
Forskriften angir ikke spesifikt hvilke deler av dokumentasjonen det tillegger hhv ansvarlig for prosjektering og ansvarlig for utførelse å overlevere eier. Hvor prosjektering og utførelse er fordelt på flere aktører må det derfor foretas en koordinering mellom disse slik at den samlede dokumentasjonen som overleveres eier oppfyller forskriften. Bestemmelsen er ikke til hinder for at det utstedes en felles erklæring som omfatter både planlegging og utførelse og som undertegnes av alle involverte aktører.
Erklæring om samsvar må minst inneholde følgende:
- Navn og adresse til den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget.
- Identifikasjon av anlegget, herunder adresse.
- Betegnelse på normer anvendt helt eller delvis, eller andre tekniske spesifikasjoner som anlegget er basert på i tilfelle normer ikke er anvendt.
- Forsikring om at anlegget oppfyller kravene til sikkerhet i denne forskriften.
- Underskrift av den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget.
- Dato for erklæringen.
I vedlegg II er det vist eksempel på slike erklæringer om samsvar.
Dokumentasjonen som er underlaget for å kunne utstede en erklæring om samsvar må bl.a. omfatte følgende:
- En beskrivelse av anlegget hvorav følgende spesielt skal fremgå:
- Type og sammensetning av kretser (type uttak som forsynes, antall ledere og ledertverrsnitt, forlegningsmåte).
- Prinsipiell oppbygning av kretsene med referansesystem, drifts- og anleggsmerking. Kretsskjema skal gi fullstendig informasjon om forbindelse mellom komponenter/utrustninger og beskrive virkemåten.
- Data som er nødvendige for å identifisere vern, frakoblings- og bryterutstyr og slike komponenters plassering.
For enkle anlegg kan denne beskrivelsen istedet bestå av en kursfortegnelse eller liknende.
- En liste over anvendte normer og eventuelt en beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle de overordnede kravene i forskriftene når normer ikke er anvendt.
- Resultatene av beregninger og risikovurdering osv, jf § 16 med veiledning,
- Rapport fra kontroll som nevnt i første ledd.
Ved endring av bestående anlegg må behovet for utarbeidelse av ny dokumentasjon vurderes konkret. Ved mindre endringer kan det være tilstrekkelig å foreta inntegning, retting e.l. på eksisterende dokumentasjon.
NEK har utgitt normer som er relevante for utforming av dokumentasjon.
Elektrotekniske beregninger er nødvendige dersom oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav ikke kan verifiseres på annen måte. Omfang av risikovurdering er sterkt knyttet til anleggets kompleksitet og antatt risiko, for enkle anlegg med lav risiko anses slike vurderinger ikke påkrevd
Jan Th
Postet 22:03 - 21.10.2013
Hei, takker for langt og utfyllende svar :)
Postet 7:23 - 22.10.2013
Ja, som sønnen min på 11 år ville sagt: MA eier (eller som vi sa i ""gamle dager"": MA ruler). :-)
