Hei. Jeg opplever et merkelig problem. Jeg har en playstation 4 som ofte flyttes mellom loftsetasjen og kjellerstuen. Men hver gang jeg plugger den inn i stikkontakten i kjellerstuen så ryker automatsikringen. Noen ganger må den vippes opp to ganger for å holde seg inne med spillkonsollen plugget i. Og der forblir den uproblematisk etter det. Og spillkonsollen fungerer helt fint når strømmen er på.
Min peiling på strøm er veldig begrenset. Hva kan dette tyde på? Hvorfor skjer dette på en kurs men ikke en annen?
