Har et industriområde med flere bygninger.
Fra e-verkets 400V trafo går det en grønnkabel 240 kvadrat inn til ei tavle på en OV/KV eller bryter (litt usikker). Det er her altså TN-C inn i skapet. Det står kun 1 komponent i dette skapet. Fra dette skapet går det videre en 3+j til ei annen fordeling (går altså TN-C videre til den andre fordelingen).
1. Er dette ok, eller må PEN splittes her?
Fremtidig skal det legges en ny kabel fra denne første fordelingen videre til ei fordeling i et nytt bygg med 400V TN.
2. Ettersom at første fordeling vil ha to kabler ut, må PEN splittes her?
3. Kan man benytte dette som et slags fordelingsskap for spenning/nett ved at det i dag går videre til eksisterende skap (fordeling 2 i denne sammenheng) gjennom en 3+j, for senere å legge en 5-leder til det nye bygget?
I andre fordeling kommer det TN-C inn fra første fordeling fordi alt utstyr tilkoblet er 400V. I denne fordelingen (altså andre fordeling) går det en kabel ut til en 400V - 230V trafo og videre til et 230V skap (IT-nett). Samtidig går det en kabel fra denne andre fordelingen til et tredje fordelingsskap med TN 400V.
Slik er det:
Trafo 400V TN-C---> 1.Skap med kun 1 bryter/sikring (TN-C videre)---> 2.Skap 400V TN-C---> 3.Trafo 400V-230V
Håper det var forståelig. Håper noen kan hjelpe, og takker for alle svar og spørsmål!
