Har problemer med å finne en god og kortfattet forklaring hvorfor det er viktig å splitte PEN i en installasjon.
Faremomenter, og ulemper. Hvilke systemegenskaper i TN-C som gjør at det må splittes?
Les mer.
Pga PEN har minst 10mm² tverrsnitt, Kan du bruke PEN (kombinasjon beskyttelse og neutral leder) i hovedkursene. Etter må du bruke separert PE og N. I TN-C kan du ikke bruke RCD.
10mm² Cu
16mm² Al
Var ikke helt det jeg var ute etter :)Jeg vil ha en elektroteknisk forklaring på hvorfor vi må bruke TN-S i installasjoner, hvorfor ikke bare fortsette med TN-C.
I Polen feks kan du finne gamle installasjon I boligen med to leder L og PEN (TN-C har ingen PE).
1.Første problem er at kan man ikke montere RCD, og det betyr manglende tillegbeskytelse (ved direkte berøring)
2. Problem med garantere max berøringspenning ved stor belastning.
Det betyr umulig å beholde installasjon Tryg for ikke instruert menesker. TN-C kan føre farlige situasjoner derfor er ikke lenger i bruk*
Fordi vi ikke ønsker at det skal gå strøm i beskyttelseslederen.
Når vi splitter så går det bare strøm i N lederen, ikke i PE lederen. Eller det vil gå strøm i PE, men bare ved feil.
FEL sier at det ikke er tillatt med brudd i PE-leder (eller PEN i dette tilfellet).
Hvis du f.eks har en 2p termostat skal varmekabelen har jordforbindelse selv om varmekabelen ikke er påslått.
I gamle forskrifter er det krav om jordet utstyr i enkelte rom (bad, kjøkken, utendørs, kjeller osv.). I flere av disse skal det benyttes 2p brudd, hvorav det ikke er tillatt.
Jordforbindelsen skal sikre at berøringsspenningen ikke blir høyere enn krav i forskrift/norm (50v). Dersom du mister jordforbindelsen i store deler av anlegget ved f.eks. sikringsbrudd vil berøringsspenningen kunne øke pga. HØY motstand mot jord.
Som tidligere nevnt kan du heller ikke benytte jordfeilbryter/jordfeilautomater på denne typen anlegg.
Det kan også oppstå strømmer som følger andre ledende deler internt i anlegget dersom det blir forandring i raskeste vei til jord.
